| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Установка двигателя на сборочный стенд (М60 / М62) Необходимые приспособления: . 00 1 450 . 11 0 000 . 110 081 . 11 0 082(двигатель снят) Снять выпускной коллектор. При установке: Очистить уплотняемые поверхности, заменить уплотнительные прокладки. Смазать резьбу медесодержащей пастой. Заменить гайки. Момент затяжки 11 62 1AZ. ![]() Застропить двигатель с помощью приспособления 00 1 450 Предупреждение! Поднимать двигатель можно только за специально предназначенные для этого проушины. Расположение передних элементов подвески двигателя. ![]() Крепление такелажа в задней части двигателя. ![]() Приподнять двигатель с помощью приспособления 11 0 000 ![]() Снять направляющую трубку маслоизмерительного щупа. Снять опорную пяту кронштейна на стороне цилиндров 1-4. Установить приспособление 11 0 081 на стороне цилиндров 1-4. ![]() Снять опорную пяту кронштейна на стороне цилиндров 5-8. ![]() При установке: Заменить уплотнительные кольца, обратить внимание на правильность их положения, при необходимости зафиксировать смазкой. ![]() Установить приспособление 11 0 082 ![]() Закрепить двигатель в приспособлении 00 1 450 . Зафиксировать стопорный палец (1). Установить и закрепить болтами с левой и с правой стороны предохранительный фиксатор (2).
| Метки |
| m60, m62 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Установка двигателя на сборочный стенд (N46T) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 19.11.2010 12:56 |
| Установка двигателя на сборочный стенд (N43) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 19.11.2010 12:53 |
