Замена эл.-магн. клапана для стороны выпуска на исполнительном узле системы VANOS BMW X5 E53. 11 36 575 Замена электромагнитного клапана для стороны выпуска на исполнительном узле системы VANOS Необходимые приспособления: • 116 420 Необходимые подготовительные операции: • Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ DME. • Проверить записанные сообщения о неисправностях. • Выключить зажигание. Только Е85: • Снять бачок стеклоомывателя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Разрезать кабельный бандаж (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Из электромагнитного клапана после выворачивания капает масло. Иметь под рукой тряпку. Не допускать попадания масла на приводной ремень. Немедленно вытереть масло тряпкой. Вывернуть электромагнитный клапан с помощью приспособления 11 6 420 При установке: Момент затяжки 11361AZ . Стереть информацию в ЗУ неисправностей. BMW X5 E53. Замена эл.-магн. клапана для стороны выпуска на исполнительном узле системы VANOS |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:52. |
