Замена коленчатого вала (М51) 11 21 500 Замена коленчатого вала (М51) (двигатель снят) Снять масляный насос, см.11 41 000 Снять крышку заднего сальника коленчатого вала, данная операция описана в разделе "Замена заднего сальника коленчатого вала", см. 11 14 151 Снять все поршни, см. 11 25 530 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] В случае, если нарушен допустимый осевой зазор, проверить коленвал и вкладыш упорного подшипника, при необходимости, заменить, см. 11 21 531 Осевой зазор, см. Технические характеристики [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты крепления коренных подшипников. Снять крышки коренных подшипников (1 ... 7). Вынуть коленчатый вал. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Крышки подшипников 1-5 имеют маркироваку на стороне выпуска. Крышки подшипников 6 и 7 не маркированы.Крышка подшипника 6 является упорным подшипником. Заменить вкладыши коренных подшипников коленвала, см. 11 21 531 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Смазать вкладыши моторным маслом. Уложить коленчатый вал. Крышки подшипников 1 ... 7 (подшипник 1 на стороне привода распредвала) расположить таким образом, чтобы шлицы направляющих вкладыша подшипника находились на одной стороне. Правильно отцентрировать крышку подшипника. При установке: Болты крышек коренных подшипников, как правило, необходимо заменить на новые. В глухих отверстиях не должно быть масла! (Опасность появления трещин) Болты крепления следует промыть и смазать маслом. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Порядок затяжки болтов крепления коренных подшипников: 1. Затянуть все болты крепления крышек коренных подшипников трещоткой. 2. Ослабить болты крепления крышки подшипника 6 3. Постучать сзади и спереди по торцу коленчатого вала молотком с пластмассовым бойком, чтобы отцентрировать упорный подшипник (не допускать повреждения коленчатого вала). 4. Затянуть трещоткой болты крепления крышки 6 5. Затянуть все болты крепления крышек коренных подшипников на заданный угол, используя приспособление 11 2 110 или 00 9 120. Момент затяжки, см. Технические характеристики 1111 1AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверить осевой зазор. Осевой зазор, см. Технические характеристики Заменить вкладыши шатунных подшипников, см. 11 24 571 Заменить передний подшипник первичного вала коробки передач, см. 11 21 571 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:25. |
