Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена лямбда-зонда (М40 / М43 / M43TU)
Старый 02.06.2009, 09:40 #1
По умолчанию Замена лямбда-зонда (М40 / М43 / M43TU)
11 78 510 Замена лямбда-зонда (М40 / М43 / M43TU)
(к коду работ 13 00 002)
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы CNG / DME, проверить сообщения, устранить неисправности, стереть информацию.
Примечание:
Для автомобилей, работающих на сжатом природном газе (CNG):
1. лямбда-зонд для ЭБУ системы DME
2. лямбда-зонд для ЭБУ системы CNG
Разъединить штекерное соединение лямбда-зонда.
Разжать зажим и вынуть провод лямбда-зонда.
Вывернуть лямбда-зонд.
При установке:
Затянуть лямбда-зонд с помощью приспособления 11 7 030.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 78 1AZ.
При установке:
Резьба новых лямбда-зондов уже смазана пастой Never Seez Compound.
При установке бывшего в эксплуатации лямбда-зонда только резьбовую часть смазать тонким и равномерным слоем пасты Never Seez Compound (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Не допускается чистить и вводить в контакт со смазкой часть лямбда-зонда, находящуюся в выпускном трубопроводе.
При нанесении антикоррозионной защиты днища кузова лямбда-зонд следует прикрыть.
Tyler на форуме
Старый 10.03.2010, 10:31 #2
Купил машину е-30. Поехал на СТО, проверили сказали что диагностика дает не рабочий лямда-зонд. Предыдущий хозяин говорит что вот только менял. Скинули ошибку. Все пропало.
nazarenko.v.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 01:14 #3
Авто: Е30 М40
а как збить ту саму ошибку на моторе М40?
Daviator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 20:59 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
ето не на долго сам на своей убедился:) если лямбда-зонд умершый - мозг через некоторое время опять покажет ту же самую ошибку:)
Старый 12.10.2010, 21:58 #5
Аватар для DjOny e36
Авто: BMW e36
Сообщение от ;60967
а всё-же как обнулять ошибку????
тестер показал что ,лямда и датчик дросельной заслонки! поменял мало что помогло(((
DjOny e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 22:01 #6
Авто: BMW e36
и вопрос! резьба в глушаке мертвая , помазал закрепителем резьбы и закрутил что смог, ни факт что плотно !!! влиять будет или нет??? \
заранее благодарен!!
Старый 13.10.2010, 11:29 #7
DjOny e36, боюсь, что тут Вам могут не ответить. Смотрите на названия разделов и выбирайте правильный для написания сообщений.
Старый 23.10.2010, 19:06 #8
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
Сообщение от DjOny e36 Посмотреть сообщение
ошибка какая подогрев зонда? или состав смеси ?если подогрев то зонд в замену на новый( или проводка на зонд+ реле зонда) ну если состав смеси надо по напряжению зонда определить какая смесь богатая или бедная! то есть если напруга от 0.1до о45 бедная (подсос ит.д.)если 0.45до 0.7 богатая (это приусловии что стоит рабочий зонд,а не умирающий) говорим про зонд фирмы Бош,да и какой тестер показал ? с этим раритетом даже через дис тяжело ,часто приходиться методом тыка решать .
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m40, m43, m43tu
Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:52
Замена коленчатого вала (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
