-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   Замена лямбда-зонда (М40 / М43 / M43TU) (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/zamena-lyambda-zonda-m40-m43-m43tu-2179/)
Tyler 02.06.2009 09:40
11 78 510 Замена лямбда-зонда (М40 / М43 / M43TU)
(к коду работ 13 00 002)
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы CNG / DME, проверить сообщения, устранить неисправности, стереть информацию.
Примечание:
Для автомобилей, работающих на сжатом природном газе (CNG):
1. лямбда-зонд для ЭБУ системы DME
2. лямбда-зонд для ЭБУ системы CNG
Разъединить штекерное соединение лямбда-зонда.
Разжать зажим и вынуть провод лямбда-зонда.
Вывернуть лямбда-зонд.
При установке:
Затянуть лямбда-зонд с помощью приспособления 11 7 030.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 78 1AZ.
При установке:
Резьба новых лямбда-зондов уже смазана пастой Never Seez Compound.
При установке бывшего в эксплуатации лямбда-зонда только резьбовую часть смазать тонким и равномерным слоем пасты Never Seez Compound (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Не допускается чистить и вводить в контакт со смазкой часть лямбда-зонда, находящуюся в выпускном трубопроводе.
При нанесении антикоррозионной защиты днища кузова лямбда-зонд следует прикрыть.
nazarenko.v.s 10.03.2010 10:31
Купил машину е-30. Поехал на СТО, проверили сказали что диагностика дает не рабочий лямда-зонд. Предыдущий хозяин говорит что вот только менял. Скинули ошибку. Все пропало.
Daviator 09.07.2010 01:14
а как збить ту саму ошибку на моторе М40?
Гость 11.07.2010 20:59
ето не на долго сам на своей убедился:) если лямбда-зонд умершый - мозг через некоторое время опять покажет ту же самую ошибку:)
DjOny e36 12.10.2010 21:58
Сообщение от ;60967
а всё-же как обнулять ошибку????
тестер показал что ,лямда и датчик дросельной заслонки! поменял мало что помогло(((
DjOny e36 12.10.2010 22:01
и вопрос! резьба в глушаке мертвая , помазал закрепителем резьбы и закрутил что смог, ни факт что плотно !!! влиять будет или нет??? \
заранее благодарен!!:thumbup:
Tyler 13.10.2010 11:29
DjOny e36, боюсь, что тут Вам могут не ответить. Смотрите на названия разделов и выбирайте правильный для написания сообщений.
ulrih 23.10.2010 19:06
Сообщение от DjOny e36 (Сообщение 76675)
ошибка какая подогрев зонда? или состав смеси ?если подогрев то зонд в замену на новый( или проводка на зонд+ реле зонда) ну если состав смеси надо по напряжению зонда определить какая смесь богатая или бедная! то есть если напруга от 0.1до о45 бедная (подсос ит.д.)если 0.45до 0.7 богатая (это приусловии что стоит рабочий зонд,а не умирающий) говорим про зонд фирмы Бош,да и какой тестер показал ? с этим раритетом даже через дис тяжело ,часто приходиться методом тыка решать .
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
