-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   Замена лямбда-зонда (М60) (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/zamena-lyambda-zonda-m60-2181/)
Tyler 02.06.2009 09:42
11 78 513 Замена лямбда-зонда (М60)
(слева или справа в зависимости от места расположения)
Разъединить штекерное соединение лямбда-зонда.
Разжать зажим и вынуть провод ламбда-зонда.
Примечание:
Для вывертывания и заворачивания лямбда-зонда следует пользоваться приспособлением 11 7 020.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 78 1AZ
При установке:
Резьба новых лямбда-зондов уже покрыта составом Never Seez Compound.
Если лямбда-зонд используется в дальнейшем, на резьбу необходимо нанести тонкий и равномерный слой состава Never Seez Compound (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
При установке:
Не допускать чистки или соприкосновения со смазкой той части ламбда-зонда, которая находится в выпускном трубопроводе.
При нанесении антикоррозионной защиты днища кузова лямбда-зонд следует прикрыть.
Обратить внимание на укладку провода лямбда-зонда,
см. 12 51 001.
135 31.08.2009 22:46
Привет можешь посказать у меня М60 е34 1995 г.в. сименс.
На комп. диаг-ти показало что надо лямдозонды поменять.
От ваза 10 модели подойдут?
:shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock:: shock::shock::shock:
Дядь Деня 29.12.2009 17:07
Врят ли, у М60 4 провода,в лямбе,думаю,нет!:thumbup:
taifun 06.03.2010 12:51
Лямды похоже тоже будут сименс.... Сименс и бош работают по разному...
BooMerW 09.03.2010 21:16
может кто подскажет можноли ставить не родной лямда, например от Вольво (подходит как родной,) или от ВАЗа
Дядь Деня 09.03.2010 21:26
Сообщение от BooMerW (Сообщение 39772)
А мозги какие у вашей машины? Если Бош то от Таза можно
Alexkirpich 17.03.2010 17:02
А если их вообще отключить?
Дядь Деня 17.03.2010 17:45
Сообщение от Alexkirpich (Сообщение 41479)
ничего не будет хорошего,кушать будет по две порции:super:
ulrih 18.03.2010 02:10
Сообщение от 135 (Сообщение 11767)
m60siemens не бывает,только BOSCH,ОТ ЖЫГИ ПОДХОДИТ!
dimon605 10.10.2011 14:35
Я себе поставил универсальные от ВАЗа,на порядок дешевле,и всё работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
