Замена натяжителя ремня привода генератора (М43 / M43TU) 11 28 020 Замена натяжителя ремня привода генератора (М43 / M43TU) Снять ремень привода генератора, см. 11 28 010. Снять шкив привода насоса гидроусилителя рулевого механизма. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с гидравлическим натяжителем ремня: Снять защитный колпачок. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять обводной ролик. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болт. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять блокировочный рычаг с кронштейна генератора. При установке: Заменить болт. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 28 1AZ. Примечание: Обратить внимание на правильность установки. Натяжитель приводного ремня заполнен маслом и должен храниться только в вертикальном положении. Если натяжитель ремня хранился неправильно, его, как правило, можно прокачать в установленном положении путем многократного сжатия. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с механическим натяжителем ремня: Предупреждение! Болт крепления (1)обводного ролика к натяжителю имеет левую резьбу и зачеканен. Заменять обводной ролик только в комплекте с натяжителем. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты (1). Вывернуть болты (2) и снять вместе с натяжителем ремня. Примечание: Если доступ к болту (2) закрыт выступом (3), заблокировать натяжитель ремня приспособлением 11 3 340. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При необходимости, установить натяжитель ремня на обводном ролике с предварительным натягом до упора и заблокировать приспособлением 11 3 340. Предупреждение! Натяжитель приводного ремня находится под большим давлением пружины. Запрессовать приспособление 11 3 340 до упора. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты (1 и 2). Снять натяжитель приводного ремня. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:01. |
