Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена обеих приводных цепей (М51)
Like Tree1Likes
Старый 01.06.2009, 15:15 #1
По умолчанию Замена обеих приводных цепей (М51)
1131 052 Замена обеих приводных цепей (М51)
(Для привода топливного насоса высокого давления и привода распредвала)
Снять нижнюю крышку ГРМ,
см. 11 14 110
Снятие:
Снятие приводных цепей описывается отдельно от установки. Последовательность выполнения операций по снятию и установке различна.
Зажать внизу плунжер натяжного приспособления и заблокировать его с помощью приспособления 11 3 340.
Предупреждение!
Плунжеры натяжного устройства находятся под давлением пружины.
При удалении фиксирующих штифтов возникает опасность травмирования.
Вывернуть болты крепления звездочки цепной передачи.
Навернуть на звездочку цепной передачи топливногонасоса высокого давления приспособление 13 5 120 и выжать звездочку с помощью выжимного винта.
Снять обе звездочки цепной передачи вместе с установленной цепью.
Установка:
Установка приводных цепей описывается отдельно от снятия. Последовательность выполнения операций по установке и снятию различна.
Установить коленвал в положение 1 цилиндра 26 ° перед ВМТ.
(Сегментная шпонка на коленчатом валу указывает на маркировку на масляном насосе).
Закрепить топливный насос высокого давления в центре продольных отверстий.
Установить вал топливного насоса высокого давления с помощью приспособления 13 5 062 на начало хода 1-го цилиндра.
(Рычаг должен находится в положении вертикально вверх перед ощутимым упором кулачка.)
Цепь с 80 звеньями укладывается на малый зубчатый венец звездочки цепной передачи топливного насоса высокого давления. Цепь с 74 звеньями укладывается на большой зубчатый венец звездочки цепной передачи коленчатого вала.
Предупреждение!
Исполнение с маркировкой на звездочке цепной передачи топливного насоса высокого давления.
Цепь с 74 звеньями имеет имеет медное покрытие 2 наружных звеньев, которые должны совпадать с маркировкой на зубце звездочек цепной передачи коленвала и соотв. топливного насоса высокого давления.
Предупреждение!
У звездочек цепной передачи топливного насоса высокого давления с маркировкой 4 (для 4-х цилиндрового двигателя) и 6 (для 6-ти цилиндрового двигателя), наружное звено цепи с покрытием из меди должно совпадать с отметкой 6.
Одновременно переместить обе звездочки цепной передачи с уложенной цепью по коленвалу и валу топливного насоса высокого давления.
Примечание:
Маркировка на звездочке топливного насоса высокого давления должна указывать вверх. В противном случае сделайте еще один полный оборот коленвала.
(Передаточное соотношение коленвал : топливный насос высокого давления = 2 :
1) Предупреждение!
Маркировка видна только перед установкой головки блока цилиндров.
Если же коленвал необходимо провернуть при установленной головке блока цилиндров, предварительно следует снять распредвал.
Затянуть звездочку цепной передачи на валу топливного насоса высокого давления.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 13 52 2AZ
Примечание:
Обратить внимание на расположение приводной цепи распредвала между пальцами.
Удалить нижний фиксирующий палец. Установить нижнюю крышку ГРМ, см. 11 14 110
Примечание:
Отрегулировать топливный насос высокого давления,
см. 13 51 005
SERQ57 likes this.
Tyler вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
adapter1979 (12.08.2009), nofuture666 (30.01.2014)
Старый 12.08.2009, 19:38 #2
как посмотреть метку на топливном насосе если не снята голова
adapter1979 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо adapter1979 за это сообщение:
savelii (02.01.2010)
Старый 06.03.2010, 12:43 #3
Микрометр в насос установите и сразу станет ясно правильно ли стоит нижняя цепь
taifun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 19:40 #4
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
открутить спереди заглушку напротив звёздочки - и зеркалом должна быть точка вверх над гайкои или открутить гайку проточка под шпонку вверх.
Старый 14.04.2010, 23:59 #5
Авто: ГАЗ М20А
Голову снимать необязательно, нужно выкрутить шпильку из передней крышки, которая крепит её через отверстие в голове и крышка снимается. В остальном когда разберёшь всё понятно, как собрать.
gintaras (04.08.2010)
Старый 19.06.2011, 13:55 #6
Авто: BMW 318iS
Ктонибудь может подкинуть чертеж приспособы 13 5 120 для удержания звёздочки тнвд?
Reiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 22:44 #7
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
Здесь есть чертеж и фото приспособления для снятия ТНВД двигателя М51=====http://forum.bmwland.ru/index.php?act=attach&type=post&id=35337
====http://i013.radikal.ru/1105/cf/a98a5a84129a.jpg
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gesha50 за сообщение:
Reiko (02.07.2011), trybag (12.05.2015)
Старый 24.09.2011, 22:27 #8
Авто: BMW 525tds
Подскажите! на двигателе м51, установил по меткам грм, при запуске валит чёрный дым,подскажите в чём возможна проблема....
Валера щур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 20:43 #9
Авто: Опель Омега Б 2.5 ТД
то есть для снятия передней крышки ГРМ на м51 не надо снимать ГБЦ? но приподнять на левой подушке для снятия крышки?
поправьте кто в курсе-не пинать ,я новичок в этом моторе...
Pikode вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 16:37 #10
Авто: E34 Touring 525tds '93
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить это самое приспособление 13 5 062?
solman вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m51
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
