| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 14141 Замена переднего сальника коленчатого вала Необходимые приспособления: • 11 2 380 • 11 2 383 • 11 2 385 • 11 3 280 Примечание: Настоящее Руководство по ремонту действительно для следующих двигателей: • М50 / М52 / M52TU / М54 / М56 • S52 Снять демпфер крутильных колебаний Примечание: Для исполнения демпфера крутильных колебаний с отдельной ступицей: Снять ступицу демпфера крутильных колебаний ![]() Установить приспособление 11 2 383 на коленчатый вал. ![]() Установить приспособление 11 2 385 на коленчатый вал. Выровнять канавку приспособления 112 385 относительно призматической шпонки коленчатого вала. Примечание: Приспособление 112 385 центрирует приспособление 11 2 380 ![]() Ввернуть приспособление 11 2 380 до прочного соединения с сальником. Вворачивая винт на приспособлении, извлечь уплотнительное кольцо. ![]() При установке: Запрессовать новый сальник заподлицо с крышкой ГРМ с помощью приспособления 11 3 280 и центрального болта. Смазать рабочие кромки нового сальника.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | BMW520i (26.10.2011) |
| Метки |
| m50, m52, m52tu, m54, m56, s52 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (М41 / М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:10 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:08 |
| Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:16 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:14 |
