| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 14141 Замена переднего сальника коленчатого вала (М43 / M43TU) Снять демпфер крутильных колебаний, см. 11 23 010. Вынуть ступицу демпфера крутильных колебаний, см. 11 23 031. ![]() Установить приспособление 11 2 313 на коленчатый вал. ![]() Ввернуть приспособление 11 2 310 до прочного соединения с сальником. Вворачивая болт, извлечь сальник. ![]() Смазать рабочие кромки нового сальника. Плотно установить новый сальник с помощью приспособления 11 4 150 и центрального болта на крышку ГРМ.
| Метки |
| m43, m43tu |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:13 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:08 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:54 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:14 |
