Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена поршневых колец на всех поршнях e34
Старый 01.06.2009, 14:59 #1
По умолчанию Замена поршневых колец на всех поршнях e34
11 25 671 Замена поршневых колец на всех поршнях e34
(поршни вынуты)
Снять поршневые кольца специальной цангой.
Примечание:
На кольцах, бывших в эксплуатации, маркировка может быть не видна.
Складывать кольца следует в правильной последовательности и положении.
Новые поршни нужно устанавливать только с новыми поршневыми кольцами.
При установке:
Устанавливать кольца так, чтобы маркировка "ТОР" была обращена в сторону днища поршня.
(1) кольцо прямоугольного сечения
(2) коническое кольцо " Тор "
(3) маслосъемное трехэлементное кольцо
Расположить замки колец в разные стороны под углом в 120 ° относительно друг друга, при этом стык колец не должен находиться над бобышками.
Зазор между поршневыми кольцами и полкой канавок,
см. Технические характеристики
Зазор в замке поршневых колец, см. Технические характеристики
Tyler на форуме
Замена поршневых колец на всех поршнях (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 5 21.07.2015 15:26
Замена поршневых колец на всех поршнях (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:01
Замена поршневых колец на всех поршнях (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
