| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 25 671 Замена поршневых колец на всех поршнях e34 ![]() (поршни вынуты) Снять поршневые кольца специальной цангой. Примечание: На кольцах, бывших в эксплуатации, маркировка может быть не видна. Складывать кольца следует в правильной последовательности и положении. Новые поршни нужно устанавливать только с новыми поршневыми кольцами. ![]() При установке: Устанавливать кольца так, чтобы маркировка "ТОР" была обращена в сторону днища поршня. (1) кольцо прямоугольного сечения (2) коническое кольцо " Тор " (3) маслосъемное трехэлементное кольцо Расположить замки колец в разные стороны под углом в 120 ° относительно друг друга, при этом стык колец не должен находиться над бобышками. Зазор между поршневыми кольцами и полкой канавок, см. Технические характеристики ![]() ![]() Зазор в замке поршневых колец, см. Технические характеристики
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Замена поршневых колец на всех поршнях (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 5 | 21.07.2015 15:26 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена поршневых колец на всех поршнях (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:01 |
| Замена поршневых колец на всех поршнях (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:00 |
