-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   Замена поршневых колец на всех поршнях e34 (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/zamena-porshnevyh-kolec-na-vseh-porshnyah-e34-2113/)
Tyler 01.06.2009 14:59
11 25 671 Замена поршневых колец на всех поршнях e34
(поршни вынуты)
Снять поршневые кольца специальной цангой.
Примечание:
На кольцах, бывших в эксплуатации, маркировка может быть не видна.
Складывать кольца следует в правильной последовательности и положении.
Новые поршни нужно устанавливать только с новыми поршневыми кольцами.
При установке:
Устанавливать кольца так, чтобы маркировка "ТОР" была обращена в сторону днища поршня.
(1) кольцо прямоугольного сечения
(2) коническое кольцо " Тор "
(3) маслосъемное трехэлементное кольцо
Расположить замки колец в разные стороны под углом в 120 ° относительно друг друга, при этом стык колец не должен находиться над бобышками.
Зазор между поршневыми кольцами и полкой канавок,
см. Технические характеристики
Зазор в замке поршневых колец, см. Технические характеристики
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
