Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена поршневых колец на всех поршнях (М43 / M43TU)
Старый 01.06.2009, 15:00 #1
По умолчанию Замена поршневых колец на всех поршнях (М43 / M43TU)
11 25 671 Замена поршневых колец на всех поршнях (М43 / M43TU)
(поршни вынуты)
Снять поршневые кольца (1 и 2) съемником для компрессионных поршневых колец.
Примечание:
На кольцах, бывших в эксплуатации, маркировка может быть не видна.
Складывать кольца следует в правильной последовательности и положении.
Новые поршни нужно устанавливать только с новыми поршневыми кольцами.
М43 В16 / В18, диаметр поршней 84 мм
При установке:
Устанавливать кольца так, чтобы маркировка "ТОР" была обращена в сторону днища поршня.
1. кольцо прямоугольного сечения
2. коническое кольцо " Тор "
3. двухдисковое маслосъемное кольцо с разжимной пружиной
Расположить замки колец в разные стороны под углом в 120 ° относительно друг друга, при этом они не должны находиться над бобышками.
При установке:
Маслосъемное кольцо (тип: двухдисковое маслосъемное кольцо с разжимной пружиной) состоит из двух стальных дисков (1) и одной разжимной пружины (2).
Вставить разжимную пружину (2) в канавку для кольца и затем установить стальные диски (1) таким образом, чтобы замки находились под углом прим. 120 ° друг
относительно друга.
M43TU В19, диаметр поршней 85 мм
Слегка выдавить маслосъемное кольцо (U-образное гибкое кольцо) из канавки и найти замок.
Примечание:
Данное маслосъемное кольцо состоит из двух деталей: маслосъемного кольца (U-образного гибкого кольца)и разжимной пружины.
Осторожно разъединить маслосъемное кольцо (U-образное гибкое кольцо) в замке и снять движением вверх вместе с разжимной пружиной.
При установке:
Сначала установить маслосъемное кольцо (U-образное гибкое кольцо) с разжимной пружиной движением сверху.
Предупреждение!
Концы маслосъемного кольца в замке при установке очень легко надвигаются друг на друга.
Концы в замке должны стоять точно друг против друга. При нахлесте концов кольца в замке происходит повреждение маслосъемного кольца при установке поршня.
Измерить зазор между поршневыми кольцами и полкой канавок (1 и 2):
заданные значения, см. Технические характеристики.
Примечание:
Измерение осевого зазора между поршневыми кольцами и полкой канвки невозможно.
Измерить зазор в замке поршневых колец:
Примечание:
Измерение зазора в замке маслосъемных колец возможно только для двухдисковых трехэлементных колец.
Tyler на форуме
Метки
m43, m43tu
Замена поршневых колец на всех поршнях (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 5 21.07.2015 15:26
Замена поршневых колец на всех поршнях (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:01
Замена поршневых колец на всех поршнях e34 Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:59
Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
