| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 25 671 Замена поршневых колец на всех поршнях (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) ![]() (поршни вынуты) Снять поршневые кольца специальным съемником. Примечание: На кольцах, бывших в эксплуатации, маркировка может быть не видна. Складывать кольца следует в правильной последовательности и положении. Новые поршни нужно устанавливать только с новыми поршневыми кольцами. ![]() При установке: Устанавливать кольца так, чтобы надпись "ТОР" была обращена в сторону днища поршня. 1. Кольцо прямоугольного сечения 2. Коническое кольцо "Тор" 3. маслосъемное коробчатое поршневое кольцо с прорезями со спиральным витым пружинным расширителем ![]() Измерить осевой зазор ![]() Измерить зазор в замке поршневых колец
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Alexdm (12.12.2009) |
| Метки |
| m52, m52tu, m54, m56, s52 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена поршневых колец на всех поршнях (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:01 |
| Замена поршневых колец на всех поршнях (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:00 |
| Замена поршневых колец на всех поршнях e34 | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 14:59 |
| Снятие и установка или замена всех поршней (М52 / S52 / M52TU / М54 /М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:26 |
