Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 25 671 Замена поршневых колец на всех поршнях (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) ![]() (поршни вынуты) Снять поршневые кольца специальным съемником. Примечание: На кольцах, бывших в эксплуатации, маркировка может быть не видна. Складывать кольца следует в правильной последовательности и положении. Новые поршни нужно устанавливать только с новыми поршневыми кольцами. ![]() При установке: Устанавливать кольца так, чтобы надпись "ТОР" была обращена в сторону днища поршня. 1. Кольцо прямоугольного сечения 2. Коническое кольцо "Тор" 3. маслосъемное коробчатое поршневое кольцо с прорезями со спиральным витым пружинным расширителем ![]() Измерить осевой зазор ![]() Измерить зазор в замке поршневых колец
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Alexdm (12.12.2009) |
| Новичок Регистрация: 05.08.2009
Как подобрать поршневые кольца? Дело в том что при разных блоках разные варианты колец. Где на блоке найти номер по которому определить нужные. Спасибо
| | #3 | |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| Новичок Регистрация: 04.08.2012
Привет! Я решил заменить кольца на свой М50 VANOS и очистить клапаны, a этого мотора (вообше мотора BMW) открытчм видл только в видео материалах и в на рисунках . Кое что я отыскал в инете, но пока я не уверен, что готов приступить к делу. Если кто в курсе (уверен что таких много ) что именно мне понадобиться знать и с чего начать, пожалуйста дайте совет. Совет например на такие вещи, как: какие метки у этого мотора и как они дольжны быть расположены до и после разборки и сборки... ![]() ![]() ![]() |
| Завсегдатай Регистрация: 08.01.2011
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 38 раз(а) в 38 сообщениях
Откуда: baikonur Авто: bmw 520 E39 | DavidBMW, Сам навряд ли сделаешь,нужны приспособы некоторые,в поисковике найдёшь.Если в первый раз, да без спеца , .....хотя глаза боятся,а руки делают! |
| Метки |
| m52, m52tu, m54, m56, s52 |
| Замена поршневых колец на всех поршнях (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:01 |
| Замена поршневых колец на всех поршнях (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:00 |
| Замена поршневых колец на всех поршнях e34 | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 14:59 |
| Снятие и установка или замена всех поршней (М52 / S52 / M52TU / М54 /М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:26 |
