Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена поршневых колец на всех поршнях (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
Старый 13.04.2009, 10:27 #1
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Замена поршневых колец на всех поршнях (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
11 25 671 Замена поршневых колец на всех
(поршни вынуты)
Снять поршневые кольца специальным съемником.
Примечание:
На кольцах, бывших в эксплуатации, маркировка может быть не видна.
Складывать кольца следует в правильной последовательности и положении.
Новые поршни нужно устанавливать только с новыми поршневыми кольцами.
При установке:
Устанавливать кольца так, чтобы надпись "ТОР" была обращена в сторону днища поршня.
1. Кольцо прямоугольного сечения
2. Коническое кольцо "Тор"
3. маслосъемное коробчатое поршневое кольцо с прорезями со спиральным витым пружинным расширителем
Измерить осевой зазор
Измерить зазор в замке поршневых колец
Tyler на форуме
Alexdm (12.12.2009)
Старый 29.09.2011, 16:55 #2
Авто: BMW 523iA
Как подобрать поршневые кольца? Дело в том что при разных блоках разные варианты колец. Где на блоке найти номер по которому определить нужные. Спасибо
Евгений Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 19:15 #3
Авто: BMW 530D
Под впускным коллектором,район отливки 2-3 цилиндра.
Старый 06.08.2012, 20:06 #4
Привет!
Я решил заменить кольца на свой М50 VANOS и очистить клапаны, a этого мотора (вообше мотора BMW) открытчм видл только в видео материалах и в на рисунках . Кое что я отыскал в инете, но пока я не уверен, что готов приступить к делу. Если кто в курсе (уверен что таких много ) что именно мне понадобиться знать и с чего начать, пожалуйста дайте совет. Совет например на такие вещи, как: какие метки у этого мотора и как они дольжны быть расположены до и после разборки и сборки...
DavidBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 17:16 #5
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
DavidBMW, Сам навряд ли сделаешь,нужны приспособы некоторые,в поисковике найдёшь.Если в первый раз, да без спеца ,.....хотя глаза боятся,а руки делают!
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 15:26 #6
Авто: Бмв е39 1997г
Ребят все приспособы можно сделать самому
Вануш вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m52, m52tu, m54, m56, s52
Замена поршневых колец на всех поршнях (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:01
Замена поршневых колец на всех поршнях (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:00
Замена поршневых колец на всех поршнях e34 Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:59
Снятие и установка или замена всех поршней (М52 / S52 / M52TU / М54 /М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
