-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   Замена поршневых колец на всех поршнях (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/zamena-porshnevyh-kolec-na-vseh-porshnyah-m52-s52-m52tu-m54-m56-1347/)
Tyler 13.04.2009 10:27
11 25 671 Замена поршневых колец на всех
(поршни вынуты)
Снять поршневые кольца специальным съемником.
Примечание:
На кольцах, бывших в эксплуатации, маркировка может быть не видна.
Складывать кольца следует в правильной последовательности и положении.
Новые поршни нужно устанавливать только с новыми поршневыми кольцами.
При установке:
Устанавливать кольца так, чтобы надпись "ТОР" была обращена в сторону днища поршня.
1. Кольцо прямоугольного сечения
2. Коническое кольцо "Тор"
3. маслосъемное коробчатое поршневое кольцо с прорезями со спиральным витым пружинным расширителем
Измерить осевой зазор
Измерить зазор в замке поршневых колец
Евгений Владимирович 29.09.2011 16:55
Как подобрать поршневые кольца? Дело в том что при разных блоках разные варианты колец. Где на блоке найти номер по которому определить нужные. Спасибо
m_technik 29.09.2011 19:15
Под впускным коллектором,район отливки 2-3 цилиндра.
DavidBMW 06.08.2012 20:06
Привет!
Я решил заменить кольца на свой М50 VANOS и очистить клапаны, a этого мотора (вообше мотора BMW) открытчм видл только в видео материалах и в на рисунках :shock:. Кое что я отыскал в инете, но пока я не уверен, что готов приступить к делу. Если кто в курсе (уверен что таких много :smile:) что именно мне понадобиться знать и с чего начать, пожалуйста дайте совет. Совет например на такие вещи, как: какие метки у этого мотора и как они дольжны быть расположены до и после разборки и сборки... :help::help::help::help:
roletar 23.04.2013 17:16
DavidBMW, Сам навряд ли сделаешь,нужны приспособы некоторые,в поисковике найдёшь.Если в первый раз, да без спеца ,:eek:.....хотя глаза боятся,а руки делают!:super:
Вануш 21.07.2015 15:26
Ребят все приспособы можно сделать самому
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
