Замена правого распределительного вала (М60) 11 31 015 Замена правого распределительного вала (М60) (сторона впуска или выпуска) Ряд цилиндров 1-4 Снять обе клапанные крышки, см. 11 12 004 Вывернуть все свечи зажигания, см. 12 12 011 Снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой, см. 11 52 020 Снять панель защиты картера двигателя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить каналы подачи масла с левой и правой стороны головки блока. Снятие Снятие распредвала описывается отдельно от установки. Последовательность выполнения операций по снятию и установке различна. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Поворачивать коленчатый вал за центральный болт по направлению вращения до тех пор, пока поршень первого цилиндра не достигнет ВМТ конца такта выпуска. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить примерно на пол-оборота по три доступных болта крепления приводных звездочек на выпускном и впускном распределительных валах на стороне цилиндров 5-8. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Провернуть коленчатый вал на один оборот по направлению вращения в положение поршня первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: При вывертывании болтов крепления распределительного вала необходимо удерживать его от проворачивания за шестигранник. Предупреждение! Не допускать повреждения головки блока цилиндров. При необходимости доработать гаечный ключ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить примерно на пол-оборота остальные болты крепления приводных звездочек на выпускном и впускном распредвалах на стороне цилиндров 5-8 Снять верхнюю правую крышку ГРМ, см. 11 14 085 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять звездочку правого распредвала впускных клапанов (сторона цилиндров 1-4). Зафиксировать цепь, чтобы она не соскользнула. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить коленвал двигателя в положение 45 ° перед ВМТ. Соблюдать положение установочных отметок! Проворачивать двигатель против направления вращения до тех пор, пока приспособление 113 440 не войдет в выборку на инкрементном колесе датчика оборотов. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты крепления звездочки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Сжать натяжное устройство, чтобы ослабить натяжение цепи. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Заблокировать натяжное устройство с помощью приспособления 11 3 420. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять обе звездочки в сборе с цепью. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Привести распредвалы на стороне цилиндров 1-4 в установочное положение. Поворачить выпускной и впускной распредвалы следует с помощью приспособления 113 430. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Центры выборок на распредвалах расположить под углом 30-40 ° вверх от плоскости разъема головки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверить установочное положение приспособлением 11 2 430. Примечание: Обозначение цилиндров 1-4 на приспособлении 11 2 430 обращено вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить болты крепления крышек подшипников распредвалов на стороне цилиндров 1-4 в несколько приемов по полоборота от краев к середине и вывернуть их. Снять крышки подшипников и отложить в сторону в строгом порядке. Вынуть распредвалы. Установка Установка распредвалов описывается отдельно от снятия Последовательность выполнения операций по установке и снятию различна. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Распознавание распределительных валов: (1) Шестигранник на выпускном вале 1-4 находится между цилиндрами 1 и 2. (2) Шестигранник на впускном вале 1-4 находится между цилиндрами 3 и 4. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вложить распредвалы. Центры выборок на распредвалах расположить под углом 30-40 ° вверх от плоскости разъема головки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверить установочное положение приспособлением 11 2 430. Примечание: Обозначение цилиндров 1-4 на приспособлении 11 2 430 обращено вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Крышки подшипников распредвалов сторон цилиндров 1-4 и 5-8 не являются взаимозаменяемыми. Примечание: Крышки подшипников выпускного распредвала имеют маркировку А 1-А 5, считая со стороны привода. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Крышки подшипников впускного распредвала имеют маркировку Е 1- Е 5, считая со стороны привода. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить крышки подшипников. Затянуть болты крепления крышек подшипников распредвалов на стороне цилиндров 1-4 в несколько приемов по полоборота от краев к середине. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 31 1AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Закрепить приспособление 11 3 430 на распределительном вале. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Поворачивать распредвалы до тех пор, пока установочные отверстия не будут обращены вверх. (1) выпускной распределительный вал 1-4 (2) впускной распределительный вал 1-4 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить приспособления 11 2 445 / 441 на распределительные валы на стороне цилиндров 1-4. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить приспособления 11 2 446 / 442 на распределительные валы на стороне цилиндров 5-8. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отцентрировать все распределительные валы таким образом, чтобы приспособления 11 2 445 / 441 / 446 / 442 прилегали к головкам блока цилиндров без зазора. Предупреждение! Не допускать повреждения головки блока цилиндров. При необходимости доработать гаечный ключ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить приспособление 11 2 443 на приспособления 11 2 445 / 441 и зафиксировать его болтом 112 444, ввернутым в гнездо для свечи зажигания. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить приспособление 11 2 443 на приспособления 11 2 446 / 442 и зафиксировать его болтом 112 444, ввернутым в гнездо для свечи зажигания. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить звездочки со вторичной цепью на распредвалы стороны цилиндров 1-4. Отцентрировать продольные пазы под болты крепления по середине. Снять приспособление 11 3 420 с натяжного устройства. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Наживить, не затягивая окончательно, болты крепления звездочки выпускного распредвала цилиндров 1-4. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Провернуть коленчатый вал из положения 45 ° перед ВМТ по направлению вращения в положение ВМТ. Заблокировать коленчатый вал в ВМТ при помощи фиксатора 11 2 300 Предупреждение! Перед пуском двигателя вынуть фиксатор 11 2 300. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить звездочку со штифтом (1) датчика опорного сигнала на распредвале впускных клапанов стороны цилиндров 1-4 таким образом, чтобы стрелка на оси цилиндров показывала вверх, а болты крепления находились по середине продольных пазов. Вставить и наживить болты крепления. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить приспособление 11 2 400 на правой головке блока (сторона цилиндров 1-4). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить приспособление 11 3 390 в приспособление 11 2 400. Поворачивая установочный винт приспособления 113 390 с помощью приспособления 00 9 250, затянуть планку натяжного устройства моментом затяжки 1,3 Нм. Примечание: При недостаточной свободе манипулирования установить приспособление 00 9 250 снизу. Затянуть болты крепления зведочек в следующем порядке: Три болта на левом выпускном распредвале, все болты на правом выпускном распредвале, три болта на левом впускном распредвале, все болты на правом впускном распредвале. Момент затяжки, см. Технические характеристики 1131 3AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять приспособления 11 2 444 / 443 / 441 / 445. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять приспособления 11 2 444 / 443 / 442 / 446 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть приспособление 11 2 300. Повернуть коленчатый вал на один оборот. Затянуть остальные болты на выпускном и впускном распределительных валах на стороне цилиндров 5-8. Момент затяжки, см. Технические характеристики 1131 3AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить приспособление 11 3 390 и снять вместе с приспособлением 11 2 400. Собрать двигатель. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:32. |
