Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена пружин всех клапанов (М43 / M43TU)
Старый 01.06.2009, 15:30 #1
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Замена пружин всех клапанов (М43 / M43TU)
11 34 715 Замена пружин всех клапанов (М43 / M43TU)
(головка блока цилиндров снята)
Подготовительные работы описаны в разделе "Разборка и сборка головки блока цилиндров",
см. 11 12 503.
Снять распредвал,
см. 11 31 501.
Предупреждение!
Упоры для клапанов на приспособлении 11 0 180 имеют различный угол.
Движением вперед отцентрировать гнезда свечей зажигания по упорам для клапанов.
Вставить приспособление 11 0 180 снизу в приспособление 111 065 и зафиксировать приспособлением 11 1 045.
Примечание:
С 9/1997 устанавливаются новые пружины клапанов!
Для новых пружин клапанов использовать приспособление 11 0 345 вместо приспособления 11 0 341.
Отцентрировать приспособление 11 0 341 по оси клапана и выбрать в приспособлении 110 342 соответствующую выемку.
Нажимая на верхнюю тарелку, сжать пружину клапана и вынуть сухари.
Вынуть пружину клапана и тарелку.
При установке:
В случае повреждения или поломки одной из пружин (внешней или внутренней) следует заменять обе пружины. При этом можно использовать внутренние и внешние пружины только одного изготовителя с одинаковым цветовым обозначением.
До 9/1997
Последовательность сборки:
1. клапан
2. маслоотражательный колпачок
3. опорная шайба пружины
4. наружная пружина клапана
5. внутренняя пружина клапана
6. тарелка пружины
7. сухари
С 9/1997
1. клапан
4. пружина клапана
5. тарелка пружины
6. сухари
Tyler вне форума
Старый 10.03.2010, 10:37 #2
а такое реально прделать в домашних условиях?
nazarenko.v.s вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m43, m43tu
Замена пружин всех клапанов (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:30
Снятие и установка / замена всех клапанов (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:24
Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:52
Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
