| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 34 715 Замена пружин всех клапанов (М43 / M43TU) (головка блока цилиндров снята) Подготовительные работы описаны в разделе "Разборка и сборка головки блока цилиндров", см. 11 12 503. Снять распредвал, см. 11 31 501. ![]() Предупреждение! Вставить приспособление 11 0 180 снизу в приспособление 111 065 и зафиксировать приспособлением 11 1 045.Упоры для клапанов на приспособлении 11 0 180 имеют различный угол. Движением вперед отцентрировать гнезда свечей зажигания по упорам для клапанов. ![]() Примечание: С 9/1997 устанавливаются новые пружины клапанов! Для новых пружин клапанов использовать приспособление 11 0 345 вместо приспособления 11 0 341. Отцентрировать приспособление 11 0 341 по оси клапана и выбрать в приспособлении 110 342 соответствующую выемку. ![]() Нажимая на верхнюю тарелку, сжать пружину клапана и вынуть сухари. Вынуть пружину клапана и тарелку. При установке: В случае повреждения или поломки одной из пружин (внешней или внутренней) следует заменять обе пружины. При этом можно использовать внутренние и внешние пружины только одного изготовителя с одинаковым цветовым обозначением. ![]() До 9/1997 Последовательность сборки: 1. клапан 2. маслоотражательный колпачок 3. опорная шайба пружины 4. наружная пружина клапана 5. внутренняя пружина клапана 6. тарелка пружины 7. сухари С 9/1997 Последовательность сборки: 1. клапан 2. маслоотражательный колпачок 3. опорная шайба пружины 4. пружина клапана 5. тарелка пружины 6. сухари
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 10.03.2010
а такое реально прделать в домашних условиях?
| Метки |
| m43, m43tu |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена пружин всех клапанов (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:30 |
| Снятие и установка / замена всех клапанов (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:24 |
| Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 14:52 |
| Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:36 |
