Замена распределительного вала (М51) 1131 501 Замена распределительного вала (М51) Примечание: (головка блока цилиндров снята) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Закрепить приспособление 11 1 065 на приспособлении 00 1 490. Вставлять опорную панель приспособление 11 3 132 не нужно. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: При использовании поставлявшихся ранее монтажных приспособлений привинтить дополнительный кронштейн 11 0 191. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Закрепить головку блока цилиндров на монтажном приспособлении прилагаемыми винтами. Предупреждение! При неквалифицированной проведении снятия/установки без использования приспособления возникает опасность повреждения или разрушения распределительного вала. Кроме того, при установке головки блока цилиндров на блок двигателя, клапаны могут погнуться в результате соприкосновения с днищем поршня. В обязательном порядке следует соблюдать указания по установке и последовательность операций. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Закрепить приспособление 11 3 330 на головке блока цилиндров. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Зафиксировать приспособление болтами крепления клапанной коробки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить с предварительным натягом крышки подшипников, провернув эксцентриковый вал. Вывернуть все болты крышек подшипников. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 31 1AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить крепление и снять происпособление. Извлечь крышки подшипников и распределительный вал. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Крышки подшипников на стороне выпуска маркированы цифрами от 1 до 7. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Извлечь элемент системы компенсации клапанного зазора. Примечание: При этом следует обращать особое внимание на возможность повреждений направляющей элемента системы компенсации клапанного зазора. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:15. |
