-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   Замена ремня привода генератора (М43 / M43TU) (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/zamena-remnya-privoda-generatora-m43-m43tu-2116/)
Tyler 01.06.2009 15:01
11 28 010Замена ремня привода генератора (М43 / M43TU)
Примечание:
Если ремень привода будет использоваться в дальнейшем, следует отметить направление его движения и надевать его в этом же направлении.
При необходимости, снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой и кожухом вентилятора,
см. 11 52 020/17 11 031.
Исполнение с гидравлическим натяжителем ремня:
С помощью гаечного ключа отжать натяжитель ремня привода генератора.
Снять ремень.
При установке:
Проверить ремень на наличие следов охлаждающей жидкости и масла и, при необходимости, заменить.
Предупреждение!
При загрязнении маслом для гидравлических систем приводной ремень следует заменять обязательно.
Расположение приводного ремня.
Следить за правильным положением приводного ремня в канавках ременных шкивов.
Исполнение с механическим натяжитепем ремня:
Снять пылезащитный колпачок.
Отжать натяжитель ремня, медленно поворачивая болт крепления обводного ролика.
Предупреждение!
Болт крепления обводного ролика к натяжителю имеет левую резьбу и зачеканен. Заменять обводной ролик только в комплекте с натяжителем.
Снять ремень.
При установке:
При необходимости, установить натяжитель приводного ремня с предварительным натягом до упора и заблокировать приспособлением 11 3 340. Это облегчает установку приводного ремня.
Предупреждение!
Натяжитель приводного ремня находится под большим давлением пружины.
Запрессовать приспособление 11 3 340 до упора.
При установке:
Предупреждение!
При установке:
Надеть приводной ремень.
Отжать натяжитель ремня за болт крепления обводного ролика до снятия нагрузки с приспособления 11 3 340, снять приспособление 11 3 340.
RA Замена ремня привода генератора (М43 / M43TU) BMW AG - TIS 24.05.2009 14:20
Выходн.данные (12/2007) Действительно только до следующей версии DVD Copyright Стр. -3-
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
