Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена ремня привода компрессора кондиционера (М52 /S52/M52TU/M54/M56)
Старый 13.04.2009, 10:29 #1
По умолчанию Замена ремня привода компрессора кондиционера (М52 /S52/M52TU/M54/M56)
BMW X5 E53.
11 28 050Замена ремня привода компрессора кондиционера (М52 /S52/M52TU/M54/M56)
Примечание:
Если приводной ремень будет использоваться в дальнейшем:
Отметить направление движения и надевать снова в этом же направлении.
• При необходимости снять панель защиты картера двигателя.
Исполнение с гидравлическим натяжителем ремня:
Снять пылезащитный колпачок. Отжать натяжитель ремня, медленно поворачивая болт крепления обводного ролика, и снять приводной ремень.
Исполнение с механическим натяжителем ремня:
Отжать натяжитель за шестигранник или внутренний Тогх и снять приводной ремень.
Предупреждение!
При загрязнении жидкостью для гидравлических систем приводной ремень нужно заменить.
При установке:
Проверить приводной ремень на отсутствие следов охлаждающей жидкости и масла и при необходимости заменить.
Надеть приводной ремень и проверить его положение на шкивах.
BMW X5 E53. Замена ремня привода компрессора кондиционера (М52 /S52/M52TU/M54/M56).
Tyler на форуме
Метки
e53 ремень кондиционера, m52, m52tu, m52tu ремень кондиционера, m54, m54 ремень кондиционера, m56, m56 ремень кондиционера, s52 ремень кондиционера, x5 ремень кондиционера, м52 ремень кондиционера
Замена ремня привода компрессора кондиционера (М60 / М62 / М73) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:05
Замена натяжителя ремня привода генератора (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:04
Замена ремня привода генератора (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:01
Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
