| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | BMW X5 E53. 11 28 050Замена ремня привода компрессора кондиционера (М52 /S52/M52TU/M54/M56) Примечание: Если приводной ремень будет использоваться в дальнейшем: Отметить направление движения и надевать снова в этом же направлении. Необходимые подготовительные операции: • При необходимости снять панель защиты картера двигателя. ![]() Исполнение с гидравлическим натяжителем ремня: Снять пылезащитный колпачок. Отжать натяжитель ремня, медленно поворачивая болт крепления обводного ролика, и снять приводной ремень. ![]() Исполнение с механическим натяжителем ремня: BMW X5 E53. Замена ремня привода компрессора кондиционера (М52 /S52/M52TU/M54/M56). Отжать натяжитель за шестигранник или внутренний Тогх и снять приводной ремень. Предупреждение! При загрязнении жидкостью для гидравлических систем приводной ремень нужно заменить. При установке: Проверить приводной ремень на отсутствие следов охлаждающей жидкости и масла и при необходимости заменить. Надеть приводной ремень и проверить его положение на шкивах.
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена ремня привода компрессора кондиционера (М60 / М62 / М73) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:05 |
| Замена натяжителя ремня привода генератора (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:04 |
| Замена ремня привода генератора (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:01 |
| Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:28 |
