Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач)
Старый 13.04.2009, 10:16 #1
По умолчанию Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач)
11 14151 Замена сальника коленчатого
Примечание:
Настоящее Руководство по ремонту
действительно для следующих двигателей:
• М40 / М42 / М43 / M43TU / М44
• М50 / М52 / M52TU / М54 / М56
• S52 / S54
• Снять коробку передач
• Слить моторное масло.
• Снять маховик
Вывернуть болты крепления масляного картера со стороны коробки передач.
Ослабить болты крепления масляного картера.
Вывернуть болты крепления крышки заднего сальника коленчатого вала.
Осторожно отсоединить уплотнительную прокладку масляного картера от крышки заднего сальника и снять крышку.
Примечание:
После снятия крышки заднего сальника:
Проверить уплотнительную прокладку масляного картера на отсутствие повреждений.
При необходимости снять масляный картер и заменить уплотнительную прокладку.
Примечание:
Начиная с 04/1998 серийно и при замене используется сальник нового типа. Этот сальник должен храниться только со специальной "опорной втулкой".
Если сальник хранился без опорной втулки (1) дольше шести месяцев, то у него отсутствует эксплуатационная надежность. Такой сальник использовать больше нельзя.
Отличительный признак:
(1) новое исполнение "без спирального витого пружинного расширителя"
(2) старое исполнение "со спиральным витым пружинным расширителем"
Предупреждение!
В новом исполнении (1) рабочая кромка сальника очень чувствительна, и ее ни в коем случае нельзя перегибать. Не дотрагиваться до рабочей кромки руками.
Примечание:
Крышка заднего сальника поставляется в комплекте с сальником.
При необходимости извлечь сальник и установить новый с помощью приспособления 11 1 260, укомплектованного приспособлением 00 5 500.
Проверить центрирующие втулки (1) на отсутствие повреждений и правильность установки. Заменить уплотнительную прокладку (2).
На угловые стыки плоскости разъема с масляным картером равномерно нанести тонкий слой Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Предупреждение!
Для сальника в новом исполнении приспособление 11 2 213 использовать нельзя.
Примечание:
При установке крышки с сальником на коленчатый вал в качестве монтажного приспособления можно использовать только "опорную втулку (1)".
Смазать маслом посадочную поверхность коленчатого вала.
Предупреждение!
Надеть крышку заднего сальника коленчатого вала с помощью опорной втулки (1) ровно, избегая перекоса.
Примечание:
Резьба болтов (1) покрыта уплотняющим средством.
Заменить винты (1).
Вставить и затянуть все болты крепления крышки сальника.
Примечание:
Сохранить опорную втулку (1) сальника в новом исполнении для использования ее в качестве"специального приспособления", после этого привести в негодность и утилизировать приспособление 112 213.
С помощью опорной втулки (1) можно устанавливать сальники как в новом, так и в старом исполнении.
Tyler на форуме
Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) Tyler 23 МКПП 1 29.10.2010 22:28
Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:13
Замена заднего сальника коленчатого вала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:11
Замена заднего сальника коленчатого вала (М41 / М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
