Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена сальника в нижней части крышки ГРМ (М51)
Старый 29.05.2009, 15:08 #1
По умолчанию Замена сальника в нижней части крышки ГРМ (М51)
11 14141 Замена сальника в нижней части крышки ГРМ (М51)
Вынуть ступицу демпфера крутильных колебаний,
см. 11 23 031
Установить приспособление 11 2 383 на коленчатый вал.
Установить приспособление 11 2 385 на коленчатый вал.
Примечание:
Выровнять шпоночную канавку относительно призматической шпонки.
Приспособление 11 2 385 центрует приспособление 11 2 380
Снять сальник.
Завернуть приспособление 11 2 380 до прочного соединения с сальником. Затем, вворачивая болт, извлечь сальник.
При установке:
Смазать рабочие кромки нового сальника.
Установить сальник с помощью приспособления 113 280 и центрального болта вместе с крышками ГРМ.
Примечание:
При слишком больших отклонениях длины центрального болта может не хватить. В этом случае использовать центральный болт от двигателя М50.
Tyler на форуме
Метки
m51
Снятие и установка / уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М60) Tyler 11 Двигатель 1 01.05.2010 07:46
Замена заднего сальника коленчатого вала (М41 / М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:10
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:51
Снятие и установка / замена нижней части масляного картера (М60/М62) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
