| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 14141 Замена сальника в нижней части крышки ГРМ (М51) Вынуть ступицу демпфера крутильных колебаний, см. 11 23 031 ![]() Установить приспособление 11 2 383 на коленчатый вал. ![]() Установить приспособление 11 2 385 на коленчатый вал. Примечание: Выровнять шпоночную канавку относительно призматической шпонки. Приспособление 11 2 385 центрует приспособление 11 2 380 ![]() Снять сальник. Завернуть приспособление 11 2 380 до прочного соединения с сальником. Затем, вворачивая болт, извлечь сальник. ![]() При установке: Смазать рабочие кромки нового сальника. Установить сальник с помощью приспособления 113 280 и центрального болта вместе с крышками ГРМ. Примечание: При слишком больших отклонениях длины центрального болта может не хватить. В этом случае использовать центральный болт от двигателя М50.
| Метки |
| m51 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 01.05.2010 07:46 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (М41 / М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:10 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:51 |
| Снятие и установка / замена нижней части масляного картера (М60/М62) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:20 |
