Замена ступицы демпфера крутильных колебаний (М43) 11 23 031 Замена ступицы демпфера крутильных колебаний (М43) Необходимые приспособления: • 112 150 • 112410 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять демпфер крутильных колебаний. Примечание: Обратить внимание на положение центрирующего штифта. Закрепить приспособление 11 2 150 с приспособлением 112 410 (регулировочная шайба при исполнении с кондиционером) на ступице демпфера крутильных колебаний. При отворачивании и затягивании центрального болта второму человеку удерживать его на приспособлении 11 2 150 Если удерживать от проворачивания как следует не удается: Снять дополнительные элементы настолько, пока приспособление 11 2 150 не сможет опереться на передний лонжерон без повреждения других деталей. Предупреждение! Не допускать повреждения переднего лонжерона. Между передним лонжероном и приспособление 112 150 положить деревянную прокладку. Вывернуть центральный болт. Снять ступицу демпфера крутильных колебаний. Заменить передний сальник коленчатого вала. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Выровнять ступицу с выемкой относительно призматической шпонки. Заплечик шайбы указывает в направлении ступицы. Заменить центральный болт. Момент затяжки 11 23 5AZ. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:14. |
