| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 24 571 Замена вкладышей всех шатунных подшипников (М51) Примечание: (поршни вынуты) ![]() При серийном изготовлении устанавливаются различные варианты подшипников для версии "Low" и версии "High". Версия "Low" (85 кВт): обычные вкладыши подшипника. Версия "High" (105 кВт): крышка шатунного подшипника - обычный вкладыш подшипника. Со стороны шатуна - вкладыш подшипника повышенной износоустойчивости (подшипник Sputter) Вкладыш подшипника с повышенной износоустойчивостью маркирован буквой "S", выпрессованной на внешней стороне подшипника. Отделом поставки запчастей предлагаются вкладыши к подшипникам только в комплектации для версии "High". Данные вкладыши следует использовать при замене для обоих вариантов двигателя. ![]() В каждый шатун вложить по одному красному и одному синему вкладышу (независимо от цветовой маркировки на стержне шатуна). Предупреждение! Обратить внимание на маркировку коленчатого вала, см. Технические характеристики ![]() Обзор: цветовой индекс - диаметр вала - толщина вкладыша, 2 классификация. Rt = красный BI = синий 1. шатунная шейка 2. зазор в подшипнике 3. толщина вкладыша 4. головка шатуна ![]() Вставить поршни, см. 11 25 530 - Примечание: При проверке зазора между вкладышами и шейкой коленчатого вала следует использовать старые болты крышки шатуна. В положении поршня НМТ (Plastigage Тур PG1) установить приспособление 00 2 590 на очищенный от масла коленчатый вал. ![]() Предупреждение! Не допускать проворачивания шатуна или коленвала. Затянуть шатун с помощью приспособления 00 9 120 или 11 2 110. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 24 1AZ ![]() Снять крышки подшипников и проверить зазор, см. Технические характеристики по ширине сплющенной пластмассовой калиброванной проволоки, приложив ее к измерительной шкале.
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 03.11.2009
Подскажите какой момент затяжки крышек шатунов на М51.
| | #5 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | обязательно!
__________________ |
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 20.02.2010
намного нужно приподнимать ?
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 22.02.2010
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 14.04.2009
| Метки |
| m51 |
| Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М52/S52/M52TU/М54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 6 | 24.12.2017 10:59 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 17:07 |
| Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:27 |
| Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:26 |
