Замена вкладышей всех шатунных подшипников (М51) 11 24 571 Замена вкладышей всех шатунных подшипников (М51) Примечание: (поршни вынуты) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При серийном изготовлении устанавливаются различные варианты подшипников для версии "Low" и версии "High". Версия "Low" (85 кВт): обычные вкладыши подшипника. Версия "High" (105 кВт): крышка шатунного подшипника - обычный вкладыш подшипника. Со стороны шатуна - вкладыш подшипника повышенной износоустойчивости (подшипник Sputter) Вкладыш подшипника с повышенной износоустойчивостью маркирован буквой "S", выпрессованной на внешней стороне подшипника. Отделом поставки запчастей предлагаются вкладыши к подшипникам только в комплектации для версии "High". Данные вкладыши следует использовать при замене для обоих вариантов двигателя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] В каждый шатун вложить по одному красному и одному синему вкладышу (независимо от цветовой маркировки на стержне шатуна). Предупреждение! Обратить внимание на маркировку коленчатого вала, см. Технические характеристики [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Обзор: цветовой индекс - диаметр вала - толщина вкладыша, 2 классификация. Rt = красный BI = синий 1. шатунная шейка 2. зазор в подшипнике 3. толщина вкладыша 4. головка шатуна [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить поршни, см. 11 25 530 - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: При проверке зазора между вкладышами и шейкой коленчатого вала следует использовать старые болты крышки шатуна. В положении поршня НМТ (Plastigage Тур PG1) установить приспособление 00 2 590 на очищенный от масла коленчатый вал. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Не допускать проворачивания шатуна или коленвала. Затянуть шатун с помощью приспособления 00 9 120 или 11 2 110. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 24 1AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять крышки подшипников и проверить зазор, см. Технические характеристики по ширине сплющенной пластмассовой калиброванной проволоки, приложив ее к измерительной шкале. |
Привет! Подскажите, чтобы поменять шатун на М52 В25, нужно снимать голову? |
У моего шурина снимали! |
Подскажите какой момент затяжки крышек шатунов на М51. |
их не трудно менять просто двигатель надо вывешивать чтобы вытащить поддон |
намного нужно приподнимать ? |
Это еще смотря какой кузов, с е39 простым вывешиванием не обойтись |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:59. |
