Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена всех клапанных пружин e34
Старый 01.06.2009, 15:29 #1
По умолчанию Замена всех клапанных пружин e34
11 34 715 Замена всех клапанных пружин e34
(головка блока цилиндров снята)
Подготовительные работы описаны в разделе "Разборка и сборка головки блока цилиндров",
см. 11 12 503
Снять распредвал, см. 11 31 501
Вынуть тарельчатые толкатели с помощью приспособления 11 3 250.
При установке:
Толкатели, бывшие в употреблении, можно использовать только в тех же самых отверстиях.
Складывать тарельчатые толкатели следует в строгой последовательности по номерам цилиндров на специальной подставке 11 3 030.
Вставить опорную пластину 11 0 211 снизу в опорную раму 111 065 и зафиксировать ее штифтом 11 1 045.
Нажимая на верхнюю тарелку, сжать клапанную пружину и вынуть сухари.
Вынуть клапанную пружину и тарелку.
При установке:
В случае повреждения или поломки одной из пружин (внешней или внутренней) следует заменять обе пружины. При этом можно использовать внутренние и внешние пружины только одного изготовителя с одинаковым цветовым обозначением.
Последовательность операций при установке:
(1) клапан
(2) маслоотражательный колпачок
(3) опорная шайба наружной пружины
(4) опорная шайба внутренней пружины
(5) наружная пружина
(6) внутренняя пружина
(7) тарелка пружины
(8) сухари
Tyler вне форума
Метки
e34
Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 4 09.08.2016 08:56
Замена пружин всех клапанов (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 1 10.03.2010 10:37
Замена пружин всех клапанов (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:30
Замена всех клапанных пружин (М52 /S52/M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
