| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 34 715 Замена всех клапанных пружин e34 (головка блока цилиндров снята) Подготовительные работы описаны в разделе "Разборка и сборка головки блока цилиндров", см. 11 12 503 Снять распредвал, см. 11 31 501 ![]() Вынуть тарельчатые толкатели с помощью приспособления 11 3 250. При установке: Толкатели, бывшие в употреблении, можно использовать только в тех же самых отверстиях. ![]() Складывать тарельчатые толкатели следует в строгой последовательности по номерам цилиндров на специальной подставке 11 3 030. ![]() Вставить опорную пластину 11 0 211 снизу в опорную раму 111 065 и зафиксировать ее штифтом 11 1 045. ![]() Нажимая на верхнюю тарелку, сжать клапанную пружину и вынуть сухари. Вынуть клапанную пружину и тарелку. При установке: В случае повреждения или поломки одной из пружин (внешней или внутренней) следует заменять обе пружины. При этом можно использовать внутренние и внешние пружины только одного изготовителя с одинаковым цветовым обозначением. ![]() Последовательность операций при установке: (1) клапан (2) маслоотражательный колпачок (3) опорная шайба наружной пружины (4) опорная шайба внутренней пружины (5) наружная пружина (6) внутренняя пружина (7) тарелка пружины (8) сухари
| Метки |
| e34 |
| Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 4 | 09.08.2016 08:56 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена пружин всех клапанов (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 10.03.2010 10:37 |
| Замена пружин всех клапанов (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:30 |
| Замена всех клапанных пружин (М52 /S52/M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:37 |
