Замена всех клапанных пружин e34 11 34 715 Замена всех клапанных пружин e34 (головка блока цилиндров снята) Подготовительные работы описаны в разделе "Разборка и сборка головки блока цилиндров", см. 11 12 503 Снять распредвал, см. 11 31 501 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть тарельчатые толкатели с помощью приспособления 11 3 250. При установке: Толкатели, бывшие в употреблении, можно использовать только в тех же самых отверстиях. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Складывать тарельчатые толкатели следует в строгой последовательности по номерам цилиндров на специальной подставке 11 3 030. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить опорную пластину 11 0 211 снизу в опорную раму 111 065 и зафиксировать ее штифтом 11 1 045. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Нажимая на верхнюю тарелку, сжать клапанную пружину и вынуть сухари. Вынуть клапанную пружину и тарелку. При установке: В случае повреждения или поломки одной из пружин (внешней или внутренней) следует заменять обе пружины. При этом можно использовать внутренние и внешние пружины только одного изготовителя с одинаковым цветовым обозначением. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Последовательность операций при установке: (1) клапан (2) маслоотражательный колпачок (3) опорная шайба наружной пружины (4) опорная шайба внутренней пружины (5) наружная пружина (6) внутренняя пружина (7) тарелка пружины (8) сухари |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:06. |
