-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/zamena-vseh-maslootrazhatel-nyh-kolpachkov-m52-s52-m52tu-m54-m56-1355/)
Tyler 13.04.2009 10:36
BMW X5 E53.
11 34 560 Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
Необходимые приспособления:
• 11 1 200
• 11 1 480
• 11 1 960
(головка блока цилиндров снята)
Подготовительные работы описаны в разделе " Разборка и сборка головки блока цилиндров ".
Снять пружины всех клапанов
Снять маслоотражательный колпачок с помощью приспособления 11 1 480
Смазать стержень клапана и вставить клапан. Надеть приспособление 11 1 960
Смазать и надеть новый маслоотражательныи колпачок (1).
С помощью приспособления 111 200 вручную
напрессовать маслоотражательный колпачок до упора.
BMW X5 E53. Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56).
artak_bmw 11.08.2013 16:48
снять галовку не обезателно,можно поменять и так не снимая!!!!
aibek_s87@mail.ru 15.08.2013 21:51
Кузов Е39 М52. Что нужно сделать,чтобы заменить сальники клапанов?
Сергей KZ 30.03.2016 14:13
как правилньо поменять сальники клапанов не снимая гбц
naggil 09.08.2016 08:56
Может автор капиталил двигатель или менял прокладку. Но всех двигателях, может, конечно и есть исключения, но не в этом случае), толкатели легко вынимаются без снятия головки. Тем более, что ни то, чтобы снять головку, а даже открутить гайки на нпильках, их предварительно желательно вынуть - они реально мешают работать.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
