Замена всех шатунных подшипников e34 11 24 571 Замена всех шатунных подшипников e34 (поршни вынуты) Предупреждение! Обратить внимание на маркировку коленчатого вала, см. Технические характеристики [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить новые вкладыши шатунных подшипников. В каждый шатун вложить по одному красному и одному синему вкладышу (независимо от цветовой маркировки на стержне). Вставить поршни, см. 11 25 530 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверить зазор между вкладышами и шейкой коленвала: Установить поршни в положении НМТ. Установить приспособление 00 2 590 (Plastigage тип PG 1) на очищенную от масла шейку коленвала. Установить крышки подшипников таким образом, чтобы совпала нумерация. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Не допускать проворачивания шатуна или коленвала. При проверке зазора между вкладышами и шейкой коленчатого вала следует использовать старые шатунные болты. Затянуть болты приспособлением 00 9 120 или 11 2110 Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 24 1AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять крышки подшипников и проверить зазор, см. Технические характеристики по ширине сплющенной пластмассовой калиброванной проволоки, приложив ее к измерительной шкале. Удалить калиброванную проволоку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Обзор: цветовой индекс - диаметр вала - толщина вкладыша Rt = красный BI = синий 1. шатунная шейка 2. зазор в подшипнике 3. вкладыши подшипников: красный или синий 4. шатун |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:10. |
