Замена всех шатунных подшипников (М43 / M43TU) 11 24 571 Замена всех шатунных подшипников (М43 / M43TU) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (поршни вынуты) Вложить новые вкладыши шатунных подшипников. В каждый шатун вложить по одному красному и одному синему вкладышу (независимо от цветовой маркировки на стержне). Предупреждение! Обратить внимание на маркировку коленчатого вала, см. Технические характеристики. Снять поршни, см. 11 25 530. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверить зазор между вкладышами и шейкой коленвала: Установить поршни в положение НМТ. Установить приспособление 00 2 590 (Plastigage тип PG 1) на очищенный от масла коленчатый вал. Установить крышки подшипников таким образом, чтобы совпал номер подбора в пару. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Не допускать проворачивания шатуна или коленвала. При проверке зазора между вкладышами и шейкой коленчатого вала следует использовать старые шатунные болты. Затянуть шатунные болты: Использовать приспособление 00 9 120 или 11 2 110. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 24 1AZ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять крышку подшипника и определить зазор в подшипнике по ширине сплющенной пластмассовой калиброванной проволоки, используя для этого измерительную шкалу. Зазор в подшипнике, см. Технические характеристики. Удалить калиброванную проволоку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Обзор: цветовой индекс - диаметр вала - толщина вкладыша Цветовой индекс, 2 классификация. Rt = красный BI = синий 1. шатунная шейка 2. зазор в подшипнике 3. вкладыши подшипников: красный или синий 4. шатун |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:31. |
