Замена всех шатунных подшипников (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) 11 24 571 Замена всех шатунных подшипников (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) Необходимые приспособления: • 00 2 590 • 00 9 120 • 112110 (поршни вынуты) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Обратить внимание на ремонтные размеры коленчатого вала Вложить новые вкладыши шатунных подшипников. Для каждого шатуна вложить по одному синему (1) и одному красному (2) вкладышу (независимо от цветовой маркировки на стержне). Установить поршни [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверить зазор между вкладышами и шейкой коленвала: Установить поршни в положение НМТ. Установить приспособление 00 2 590 (Plastigage тип PG 1) на очищенный от масла коленчатый вал. Установить крышки подшипников таким образом, чтобы совпал номер подбора в пару. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Не допускать проворачивания шатуна и коленвала. При проверке зазора между вкладышами и шейкой коленчатого вала следует использовать старые шатунные болты. Затянуть шатунные болты с помощью приспособления 00 9 120 или приспособления 112 110. Момент затяжки 11 24 1AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять крышку подшипника и определить зазор в подшипнике по ширине сплющенной пластмассовой калиброванной проволоки, используя для этого измерительную шкалу. Зазор между вкладышами и шейкой коленчатого вала • Удалить калиброванную проволоку. • Смазать коленчатый вал и вкладыши подшипников моторным маслом • Вставить и затянуть новые шатунные болты. Момент затяжки 11 24 1AZ |
Значение кодов Что означает 11 24 1AZ - момент затяжки шатунных подшипников, крышек распредвалов и ГБЦ |
Вложений: 1 Цитата:
Правильно наверное: Болты заменить, новые промыть и перед установкой, смазать моторным маслом. |
момент затяжки коренных и шатунных болтов:help:Спасибо |
на двигатель M50B25:help: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:52. |
