Замена заднего сальника коленчатого вала (М60) 11 14151 Замена заднего сальника коленчатого вала (М60) (со стороны коробки передач) Снять коробку передач. Слить моторное масло. Эта операция описана в разделе "ТО по регламенту Oilservice BMW", см. 00 00 249 Снять маховик, см. 11 22 500 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты крепления. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Если использованы болты с шестигранной головкой: Вывернуть болты крепления крышки заднего сальника коленчатого вала. Осторожно отсоединить уплотнительную прокладку масляного картера от крышки заднего сальника и снять ее. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Если использованы болты типа "торкс": Вывернуть болты крепления крышки заднего сальника коленчатого вала. Осторожно отсоединить уплотнительную прокладку масляного картера от крышки заднего сальника и снять ее. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Крышка заднего сальника поставляется в комплекте с сальником. При необходимости вынуть старый и вставить новый сальник с помощью приспособления 11 1 230, укомплектованного приспособлением 00 5 500. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Различное исполнение отверстий (1). Проверить отверстия (1), выходят они в полость масляного картера или нет. В зависимости от исполнения отверстий (1) следует использовать при последующей сборке либо болты с шестигранной головкой и шайбы либо болты с головкой типа "торкс" и уплотнительные шайбы. Длина болтов различна и зависит от исполнения отверстия (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Обратить внимание на правильное положение центрирующей втулки. Заменить уплотнительную прокладку. В угловых стыках плоскости разъема масляного картера нанести тонким и ровномерным слоем Hylomar SQ32 Spezial (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить приспособление 11 2 390 на коленчатый вал. Смазать моторным маслом рабочие кромки сальника. Разместить на штатном месте крышку сальника. Осторожно извлечь приспособление 11 2 390. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отверстия в полости масляного картера закрыты: Обратить внимание на длину болтов. Вставить и затянуть все болты. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отверстия в полости масляного картера открыты: Нельзя использовать болты с шестигранной головкой в комплекте суплотнительными шайбами. Вставить новые болты (1) с головкой типа "торкс". Заменить уплотнительные шайбы под болтами (1). Вставить и затянуть все болты. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:22. |
