Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Проверка катушек зажигания (М60, М62, S62)
Старый 03.06.2009, 10:19 #1
По умолчанию Проверка катушек зажигания (М60, М62, S62)
1213 009 Проверка катушек зажигания (М60, М62, S62)
Предупреждение!
Соблюдать Указания по проведению работ в системе зажигания,
см. Общее руководство, Основная группа 12.
Выключить зажигание.
Исполнение 1 шумоизоляционного кожуха:
(Шумоизоляционныи кожух крепится гайками)
Снять заглушки (1).
Отвернуть гайки (2).
Снять шумоизоляционныи кожух.
Исполнение 2 шумоизоляционного кожуха
(Шумоизоляционныи кожух с кнопочными затворами)
Поочередно нажать кнопочные затворы (1 - 4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционныи кожух. Снять шумоизоляционныи кожух после разблокировки всех четырех затворов.
При установке:
Установить шумоизоляционныи кожух в прежнее положение и прижать вниз, так чтобы кнопочные затворы (1-4) защелкнулись.
Исполнение 3 шумоизоляционного кожуха (Е53):
Повернуть фиксаторы шумоизоляционного кожуха на 90 ° против часовой стрелки. Снять шумоизоляционныи кожух.
М60, М62:
Снять заглушки.
Отвернуть гайки.
Снять кожух катушек зажигания.
При установке:
Проверить профильную прокладку (1) на отсутствие повреждений и правильность положения и при необходимости заменить ее.
S62:
Отвернуть колпачковые гайки (1) елевой и с правой стороны.
Снять кожухи (2) катушек зажигания с левой и с правой стороны.
М60, М62, S62:
Для проверки катушек зажигания использовать набор адаптеров 12 7 040.
Примечание:
Установить приспособление 12 7 045 на отдельный адаптер 12 7 041.
Выключить зажигание!
Установить отдельные адаптеры 12 7 041 на катушки зажигания левого и правого ряда цилиндров.
Соединить отдельные адаптеры 12 7 041 соединительными кабелями из комплекта 12 7 043.
Примечание:
Перекинуть длинный соединительный кабель через двигатель.
Подсоединить DIS-тестер к диагностическому разъему. Подсоединить соединительный провод статической системы распределения зажигания DIS-тестера к последнему контрольному адаптеру.
Подсоединить триггерныи зажим DIS-тестера к проводу питания катушки зажигания 1-го цилиндра.
Выбрать <Система измерений>
Выбрать < Заданные измерения >
Выбрать < Сигнал зажигания вторичной цепи >
Выбрать < Статическое распределение зажигания >
Выбрать < Цилиндр 8 >
Дальнейшие действия по указанию в DIS.
Руководство по поиску неисправностей с помощью комплекта адаптеров:
Нормальная осциллограмма,
см. Основная группа 12
Сравнение катушек зажигания,
Дефект катушки зажигания,
Дефект свечи зажигания,
Другие картины неисправностей,
Неисправности системы впрыска,
Дальнейшие указания по поиску неисправностей,
см. Основная группа 12.
Tyler вне форума
Метки
m60, m62, s62
Проверка катушки зажигания (первичная обмотка) (М43, М44) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:21
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Проверка стержневых катушек зажигания(М54,М56,N40,N42,N43,N45,N46,N52,N62,N62T U,N73) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:44
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
