| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 41... Проверка отдельных деталей стартера (проверка электрики) ![]() Проверить потребление тока, см. Технические характеристики, втягивающей и удерживающей обмоток тягового реле. ![]() Проверить обмотку возбуждения, щеткодержатели и обмотку якоря на отсутствие замыкания на массу. Проверить якорь на отсутствие междувиткового замыкания с помощью обычного испытательного зонда. При постоянном магните необходимость в проверке обмотки возбуждения отпадает.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Slavva (19.09.2010) |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 09.01.2012
Tyler скажи пожалуйста каковы различия в электропроводке бмв 520 от бмв 525 обе в е34 кузове, я просто переставил двигатель , коробку.. вобщем все с 525 на 520 сейчас проблема как завести и куда какой провод подключить хотя передний (маторный жгут уложил и все подсоединил), но он не совпадает с разъемом который находится в моторном отсеке рядом с монтажным блоком, подскажи стоит ли мне перекидовать всю проводку с машины донора или все же можно обойтись малой жертвой
