| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 31 513 Разборка и сборка генератора трехфазного тока (Bosch 80 А) ![]() ![]() Расположение шайб ![]() Генератор Bosch 80 А (с муфтой крыльчатки вентилятора) Отвернуть гайки, удерживая узел от проворачивания шестигранным ключом. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики. ![]() Снять шкив и крыльчатку вентилятора. Соблюдать последовательность. ![]() Снять регулятор напряжения. ![]() Пометить взаимное расположение частей корпуса. Вывернуть винты и отделить части корпуса друг от друга. ![]() Вывернуть винты крышки подшипника и снять подшипниковый щит. ![]() Вывернуть винты диодной панели. ![]() Отвернуть помехоподавляющии конденсатор. Отвернуть гайки болтов В+ и D+. Снять диодную панель с обмоткой статора. ![]() При установке: Проверить состояние изолирующих гильз и шайб, при необходимости заменить их.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Разборка и сборка генератора трехфазного тока (Bosch 90/115/140 А) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:17 |
