Разборка и сборка генератора трехфазного тока (Bosch 90/115/140 А) 12 31 513 Разборка и сборка генератора трехфазного тока (Bosch 90/115/140 А) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять крышку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять регулятор напряжения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Пометить взаимное расположение частей корпуса. Отвернуть гайку, удерживая узел от проворачивания шестигранным ключом. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расположение: 1. крыльчатка вентилятора 2. шайба 3. шкив 4. шайба 5. гайка [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты и отделить части корпуса друг от друга. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять крышку подшипника. Вынуть шпонку (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть гайки, снять пластмассовую деталь [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Установить изолирующие гильзы (1) и конденсатор (2). Измерить емкость конденсатора. Заменить конденсатор, если отклонение измеренного значения от значения, указанного на конденсаторе, составляет более 50 %. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Пометить положение кабеля по отношению к диодной панели и отпаять его. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:32. |
