Разборка и сборка редуктора стартера 12 41 513 Разборка и сборка редуктора стартера Примечание: Стартер снят [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять теплозащитный кожух (если установлен). Снять крепежный уголок. Обратить внимание на распорные шайбы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять тяговое реле, см. 12 41 041 Вывернуть обе шпильки. При установке: Перед сборкой тщательно очистить все детали. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить двигатель (1) от редуктора (2). При установке: Канавка (3) должна быть соосной резиновому уплотнителю (4). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять защитный колпачок. Снять фиксатор (1) и регулировочные шайбы (2). При установке: Проверить и при необходимости откорректировать осевой зазор, см. Технические характеристики. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверить вал якоря и при необходимости удалить наплыв. Снять крышку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить торцевой ключ с раствором 22 или отрезок трубы с наружным диаметром приблизительно 30 мм, чтобы предотвратить выскакивание угольных щеток. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Для облегчения установки снова использовать торцевой ключ или отрезок трубы.Надеть весь узел на корпус редуктора, после чего затянуть кабельный наконечник. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять крышку и резиновую колодку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Извлечь узел редуктора. Снять зубчатое кольцо с планетарного механизма и рычага выключения. 1. Планетарный механизм 2. Рычаг выключения 3. Шестерня привода 4. Корпус редуктора [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Гнезда должны быть соосными отверстиям. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверить подшипник, при необходимости выпрессовать его с помощью подходящей оправки. При установке: Взять новый подшипник, смазать его и запрессовать. Размер А = прибл. 1 мм [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Повернуть шестерню привода до упора. При изношенной муфте свободного хода шестерня проворачивается очень легко. Проверить втулку подшипника и зубья шестерни привода на отсутствие износа. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвести упорное кольцо (1) по направлению назад, извлечь стопорное кольцо (2) по направлению вперед. При необходимости удалить наплыв, после чего снять шестерню привода. При установке: Тщательно очистить и смазать дорожку качения шестерни. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Извлечь стопорное кольцо (1), снять шайбы. 1. Стопорное кольцо 2. Металлическая шайба 3. Пластмассовая шайба [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять крышку (4) подшипника и шайбы (5). Проверить и при необходимости заменить втулку (6) подшипника. При установке: После запрессовки смазать втулку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверить и при необходимости снять втулку подшипника подходящим съемником. Проверить планетарные шестерни на отсутствие следов износа. При установке: После запрессовки смазать втулку. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:25. |
