Снятие и установка или замена датчика дистанционного термометра (М60) 12 62100 Снятие и установка или замена датчика дистанционного термометра (М60) Примечание: По окончании работ залить охлаждающую жидкость, прокачать и проверить на герметичность систему охлаждения, см. 17 00 039. Охлаждающая жидкость, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей, Основная группа HG17. Выключить зажигание. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Датчик установлен на задней стороне бачка радиатора. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] На рисунке он показан на двигателе, вынутом из моторного отсека. Разъединить штекерное соединение (2). Снять датчик. Момент затяжки, см. Технические характеристики 12 62 4AZ. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:16. |
