Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Снятие и установка или замена генератора (М43, M43TU, М44)
Старый 03.06.2009, 11:12 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена генератора (М43, M43TU, М44)
12 31 020 Снятие и установка или замена генератора (М43, M43TU, М44)
Общее руководство, см. 12 00 ...
только для М43, М44:
Считать информацию в ЗУ неисправностей.
Все:
Отсоединить провод от минусовой клеммы
аккумуляторной батареи.
Соблюдать порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи,
см. 12 00 ...
Снять верхнюю часть воздушного фильтра с расходомером воздуха.
Снять ремень привода генератора, см. 11 28 010
С гидравлическим устройством для натяжения приводного ремня:
снять обводной ролик.
При установке:
Наживить болт верхнего обводного ролика в резьбу (1).
С механическим устройством для натяжения приводного ремня
Вывернуть болт (1) верхнего обводного ролика.
При установке:
Наживить болт верхнего обводного ролика (1) в резьбу (2). Резьбовое соединение (3) не затягивать.
Снять защитный колпачок Отвернуть гайки (1) и болт (1).
Сначала снять нижний болт кронштейна генератора. Поддерживая генератор, снять верхний болт и вынуть генератор.
Примечание:
Разобрать генератор, см.12 31 513
При установке:
Для облегчения сборки установить втулки (1) на переднем лонжероне в положение (2).
Tyler на форуме
weber-serg (03.10.2009)
Метки
m43, m43tu, m44
Снятие и установка/ замена генератора (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:13
Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:52
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
