| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 31 020 Снятие и установка или замена генератора (М52, M52TU, S50US, S52, М54, М56) Необходимые подготовительные операции: • Считать записанные сообщения о неисправностях. • Выключить зажигание. • Соблюдать порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи. • Отсоединить минусовой полюс аккумуляторной батареи и закрыть его колпачком. • Снять корпус воздушного фильтра. • Снять муфту привода вентилятора. • Снять ремень привода генератора. При необходимости опустошить бачок насоса гидроусилителя рулевого управления, снять его вместе с кронштейном и отложить в сторону. Примечание: Трубопроводы к бачку насоса гидроусилителя рулевого управления остаются подсоединенными. ![]() Если установлено: снять воздушный шланг. ![]() Исполнение 1 Снять заглушки разъемов. Отсоединить разъем (1). Отвернуть гайку (2) и снять плюсовой провод аккумуляторной батареи. Момент затяжки 12 31 1AZ ![]() Исполнение 2 Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Отвернуть гайку (2) и снять плюсовой провод аккумуляторной батареи. Момент затяжки 12 31 1AZ ![]() Исполнение без обводного ролика: Поочередно вывернуть болты крепления генератора, удерживая при этом генератор. Снять генератор. ![]() Исполнение с обводным роликом: Снять крышку с обводного ролика (1). Вывернуть болт и снять обводной ролик (1). Вывернуть болт и снять генератор (2). ![]() Исполнение с обводным роликом: При установке: Фиксатор натяжного ролика должен зафиксироваться в пазе генератора. Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
| Метки |
| m52, m52tu, m54, m56, s50us, s52 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка/ замена генератора (М60, М62) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:13 |
| Снятие и установка / замена водяной помпы (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:46 |
| Снятие и установка или замена всех поршней (М52 / S52 / M52TU / М54 /М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:26 |
