-   12 Электрооборудование двиг-ля (https://bmwpost.ru/forum/12-elektrooborudovanie-dvig-lya-85/)
-   -   Снятие и установка или замена генератора (М52, M52TU, S50US, S52, М54, М56) (https://bmwpost.ru/forum/12-elektrooborudovanie-dvig-lya-85/snyatie-i-ustanovka-ili-zamena-generatora-m52-m52tu-s50us-s52-m54-m56-1397/)
Tyler 14.04.2009 10:58
12 31 020 Снятие и установка или замена
• Считать записанные сообщения о неисправностях.
• Выключить зажигание.
• Соблюдать порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи.
• Отсоединить минусовой полюс аккумуляторной батареи и закрыть его колпачком.
• Снять корпус воздушного фильтра.
• Снять муфту привода вентилятора.
• Снять ремень привода генератора.
При необходимости опустошить бачок насоса гидроусилителя рулевого управления, снять его вместе с кронштейном и отложить в сторону.
Примечание:
Трубопроводы к бачку насоса гидроусилителя рулевого управления остаются подсоединенными.
Если установлено: снять воздушный шланг.
Исполнение 1
Снять заглушки разъемов.
Отсоединить разъем (1).
Отвернуть гайку (2) и снять плюсовой провод аккумуляторной батареи.
Момент затяжки 12 31 1AZ
Исполнение 2
Расфиксировать и отсоединить разъем (1).
Исполнение без обводного ролика:
Поочередно вывернуть болты крепления генератора, удерживая при этом генератор.
Снять генератор.
Исполнение с обводным роликом: Снять крышку с обводного ролика (1). Вывернуть болт и снять обводной ролик (1). Вывернуть болт и снять генератор (2).
При установке:
Фиксатор натяжного ролика должен зафиксироваться в пазе генератора.
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
