Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Снятие и установка/ замена генератора (М60, М62)
Старый 03.06.2009, 11:13 #1
По умолчанию Снятие и установка/ замена генератора (М60, М62)
12 31 020 Снятие и установка/ замена генератора (М60, М62)
Соблюдать Порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи,
см. Общее руководство, Основная группа 12.
Выключить зажигание.
Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи и изолировать.
Снять ремень привода генератора, см. 11 28 010.
Генератор с воздушным охлаждением:
Вывернуть болты крепления корпуса масляного фильтра.
Отвести корпус фильтра в сторону.
Отвернуть гайки контактов на генераторе.
На рисунке изображены контакты на снятом генераторе.
Отсоединить разъем (1).
Отвернуть гайку (2).
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 31 1AZ.
Разжать бандаж (1) жгута проводов.
Освободить направляющую потока охлаждающего воздуха из зажимов.
Вывернуть болты (1-3).
Выдвинуть генератор вперед.
Снять генератор движением вверх.
Предупреждение!
Не допускать повреждения пластин радиатора!
При необходимости заменить ременный шкив генератора,
см. 12 31 ...
Генератор с жидкостным охлаждением:
Предупреждение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Снять крыльчатку вентилятора вместе с муфтой
привода вентилятора с водяной помпы,
см. 11 52 020.
Слить охлаждающую жидкость,
см. 17 00 005.
Примечание:
По окончании работ залить охлаждающую жидкость. Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность,
см. 17 00 039.
Вывернуть болты (1) на генераторе.
Вывернуть болт (1).
Снять провод (2) аккумуляторной батареи.
Момент затяжки,
Отсоединить разъем (3).
Вывернуть болт (4), снять ролик и отложить в сторону.
Вывернуть оставшиеся 3 болта (5) генератора.
При демонтаже генератора вытекают остатки охлаждающей жидкости.
Утилизация!
Собрать вытекающую охлаждающую жидкость и отправить на утилизацию.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Примечание:
Для облегчения демонтажа при необходимости отсоединить верхний шланг охлаждающей жидкости.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо генератора.
см. 12 31 ...
Tyler на форуме
Метки
m60, m62
Снятие и установка или замена генератора (М43, M43TU, М44) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:12
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Снятие и установка или замена генератора (М52, M52TU, S50US, S52, М54, М56) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
