Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 31 020 Снятие и установка/ замена генератора (М60, М62) Соблюдать Порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи, см. Общее руководство, Основная группа 12. Выключить зажигание. Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи и изолировать. Снять ремень привода генератора, см. 11 28 010. ![]() Генератор с воздушным охлаждением: Вывернуть болты крепления корпуса масляного фильтра. ![]() Отвести корпус фильтра в сторону. ![]() Отвернуть гайки контактов на генераторе. ![]() На рисунке изображены контакты на снятом генераторе. Отсоединить разъем (1). Отвернуть гайку (2). Момент затяжки, см. Технические характеристики 12 31 1AZ. ![]() Разжать бандаж (1) жгута проводов. ![]() Освободить направляющую потока охлаждающего воздуха из зажимов. ![]() Вывернуть болты (1-3). ![]() Выдвинуть генератор вперед. ![]() Снять генератор движением вверх. Предупреждение! Не допускать повреждения пластин радиатора! При необходимости заменить ременный шкив генератора, см. 12 31 ... Генератор с жидкостным охлаждением: Предупреждение! Опасность ожога паром! Эти работы выполнять только на холодном двигателе. Снять крыльчатку вентилятора вместе с муфтой привода вентилятора с водяной помпы, см. 11 52 020. Слить охлаждающую жидкость, см. 17 00 005. Примечание: По окончании работ залить охлаждающую жидкость. Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность, см. 17 00 039. ![]() Вывернуть болты (1) на генераторе. ![]() Вывернуть болт (1). Снять провод (2) аккумуляторной батареи. Момент затяжки, см. Технические характеристики 12 31 1AZ. Отсоединить разъем (3). Вывернуть болт (4), снять ролик и отложить в сторону. Вывернуть оставшиеся 3 болта (5) генератора. При демонтаже генератора вытекают остатки охлаждающей жидкости. Утилизация! Собрать вытекающую охлаждающую жидкость и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Выдвинуть генератор вперед. Примечание: Для облегчения демонтажа при необходимости отсоединить верхний шланг охлаждающей жидкости. При установке: Заменить уплотнительное кольцо генератора. При необходимости заменить ременный шкив генератора, см. 12 31 ...
| Метки |
| m60, m62 |
| Снятие и установка или замена генератора (М43, M43TU, М44) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:12 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
| Снятие и установка или замена генератора (М52, M52TU, S50US, S52, М54, М56) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:58 |
